討論 新聞 主題﹕三星1.8吋64GB混合式硬碟正式進入量產
外電消息報導,三星電子(Samsung)已開始量產1.8吋容量為64GB的混合式硬碟(SSD),並預計在數月內,該款混合式硬碟便會被使用在UMPC上。 據報導,三星在今年3月便推出了這款產品,直至今日才宣佈正式進入量產。該硬碟的尺寸為1.8吋,容量為64GB,讀取資料速度為每秒65MB,寫入速度為每秒45MB...
發 表 於: 2007.06.27 04:28:35 PM
文章主題: SSD的市場來臨?
不只是半導體商有意願投入,連傳統的硬碟製造商有都開始規劃切入的時機...
但SSD的時代真的來臨了嗎?
我個人覺得還是得再等等...
雖然SSD具備的優點很多,但價格仍是其致命傷!
加上目前市場的報價紛亂
各家的價格落差有時達到百美元以上
因此若尚未有一個最接近消費者認可市場價值前
貿然的投入並不是明智之舉!
發 表 於: 2007.06.28 09:40:27 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
Samsung Mass Producing Industry's First 1.8-inch, 64GB Solid State Drive這就是Samsung的SSD 64GB硬碟。相當符合行動裝置需要的SSD(Solid State Drive),預計會搶佔一些市場,當然對原有Flash記憶卡會有排擠效應。韓國人、韓商很厲害,個個驍勇善戰,難道他們會繼蒙古人之後,建立跨越洲際的大帝國嗎?
發 表 於: 2007.06.28 09:49:13 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
我在這次Computex裡問過幾家廠商64GB的SSD報價
"1000美元"!!
我聽了大驚...
32GB的也要400-500!!
這個價錢怎麼進入市場...我很懷疑...
之中必定有許多不合理的地方
(獲利有點太高)
除非性能真的高過傳統HDD許多..否則難矣
發 表 於: 2007.06.28 10:04:31 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
SSD是更為可靠的硬碟裝置,可以快速地起動作業系統,也可以更快速地執行應用軟體,比現有的硬碟機而言。同時SSD能改善高耗電的狀況,有效增加20%的電池壽命。Samsung的SSD是用51奈米的製程開發的,以高檔Flsah卡的容量來看,1GB約1000元新台幣好了,那麼64GB就要6萬4千 新台幣,換算成美元為2000元,所以算是有一些優勢了。
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.06.28 10:26:43 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
目前可能會先以混合式硬碟,也就是快閃記憶體合傳統硬碟整合的方式先行進入市場,要看到250G純Flash的硬碟,目前有點天方夜譚....
來自: 台湾
發 表 於: 2007.06.28 10:45:58 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
我去訪問後瞭解到SSD的技術優勢,在於SSD沒有旋轉磁碟,也沒有必須要在磁碟上來回移動以找出檔案的讀寫磁頭臂,所以能夠擺脫傳統硬碟磁頭毀損的故障問題。因此,SSD作業時無須像傳統硬碟一般,以磁頭臂來回尋找存入不同磁區的資料、以及磁碟旋轉就位以對齊磁頭臂後方的所需磁區的機械作業,避免了佔總傳輸時間95%的機械性延誤。
SSD比起傳統硬碟,可省下超過50%的電力。相較於在運轉啟用期間需要消耗1.9瓦的標準硬碟,2.5SSD在運轉啟用時只消耗1.0瓦、1.8吋僅為0.5瓦,閒置時2.5吋則可低至0.4瓦、1.8吋為0.2瓦。此外,SSD無須馬達、承軸或旋轉頭裝置,可確保低功耗與高散熱量。SSD所能承受的操作衝擊耐受度高達1300Gs,是機械硬碟評等的2倍,比起標準機械硬碟來說,SSD預測能降低故障率達3.5倍。
下面有則新聞提供給大家作參考:
  2007-06-19工商時報A10科技焦點涂志豪
日本NAND快閃記憶體大廠東芝半導體在「2007 Symposium on VLSI Circuits」國際半導體會議中,正式提出七奈米單晶元四位元(4bit per cell)的多值化(MLC)技術,並成功試產出十六Gb高容量的NAND單顆晶片。市場分析師認為,全球NAND供應商應可在明年中旬前,以七奈米以下的單晶元四位元多值化技術量產新晶片,可有效降低NAND每十億位元組(GB)的單位售價,加快NAND固態硬碟(SSD)躍居筆記型電腦最重要儲存媒介。
  蘋果公司內建八GB容量NAND晶片的iPhone新款手機即將在月底上市,以及GB以上高容量新款iPOD產品亦將在第三季下旬開始銷售,蘋果已擴大對全球主要NAND供應商採購晶片。蘋果此舉讓NAND價格止跌反彈,現在主流八Gb NAND現貨價及合約價已回升至七美元以上,下半年雖然NAND大廠將DRAM產能回轉擴大投片,不過因需求面趨於穩定,業內多預估價格雖不會大漲,但也不至於再出現大跌走勢。
  不過對三星、東芝、海力士、IM Flash等大廠來說,下半年持續擴大NAND產能的目的,卻已不再僅針對蘋果公司需求進行佈局,各大廠已將佈局重點鎖定在下一波強大市場驅動力,即應用在筆記型電腦上的NAND固態硬碟(SSD)市場。
  對筆記型電腦廠商來說,現在部份機種雖已陸續採用SSD,不過考量到SSD與傳統硬碟間價差仍大,至年底為止,約九成電腦仍將內建傳統硬碟。所以為了有效降低NAND的每GB價格,三星及東芝等大廠均加速MLC技術的導入,如東芝以七奈米成功試產單晶元四位元晶片,單顆晶片容量已達十六Gb
  市場分析師則預估,若現在單晶元單位元的單值化(SLC)晶片容量,若可順利推進至十六Gb,則年底前六十四GbMLC晶片要順利產出將沒有任何問題,若再採用最新的三D直通矽晶穿孔(3D-TSV)堆疊封裝技術,業者將可在明年底前量產供貨一○○GB以上的高容量SSD產品。
  根據美商新帝(SanDisk)預估,至二年為止,全球將三千二百萬台的筆記型電腦將內建SSD,市場滲透率將達二%,屆時整個市場需求量將達一兆三千億顆約當百萬位元組(MB),等於一一%的NAND產出將應用在SSD上。新帝也預估一年時SSD市場規格則超過三十億美元。
Keira Lin
文章: 40
發 表 於: 2007.06.28 10:57:32 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
快閃SSD是低階技術還是超級明星?
最近,記憶體界流傳著許多關於固態磁碟(SSD)的說法,說它們能夠極大地加快計算環境的速度。但有一件事很少被人提到,那就是不同固態技術之間的差別。SSD 中使用兩種基本的記憶體種類:DRAM 和快閃記憶體(flash memory)。電腦界的一般看法是,只有DRAM才具備企業應用的強大性能。這種意見對快閃記憶體持不太信賴的態度。其實兩種不同的技術各有優勢。
速度
眾所周知,快閃記憶體的寫入速度比 DRAM 慢得多。速度是否是使用 SSD 的主要目的呢?答案是肯定的。然而,籠統地說快閃記憶體“慢於 DRAM”則過於輕率。首先,從快閃記憶體讀取資料的速度與 DRAM 的速度相當。其次,較好的快閃記憶體 SSD 製造商都在固態磁碟中整合了一個 DRAM 緩衝記憶體,以提高寫入速度。更好的固態磁碟製造商還有各種演算法,可以將從緩衝記憶體中刷新資料的工作放在後臺完成,而不會影響效性。
各種技術的典型存取時間分別為:DRAM SSD:10-50μs,快閃記憶體 SSD:35-100μs,旋轉式硬碟:5000-10000μs(5-10ms)。從圖中我們可以看到:DRAM 的 SSD 確實要比快閃記憶體 SSD 快,大約要快 3 倍。但是,我們要問一個問題:“這種差異很明顯嗎?”考慮到每種 SSD 技術都比旋轉式硬碟快很多,答案或許是否定的。也許對多數IT環境來說,下面這些差異更為重要。
壽命/使用期限
與 DRAM 不同的是,快閃記憶體晶片的使用壽命是有限的。此外,不同的快閃記憶體晶片在開始出現錯誤前的寫入次數也是不同的。一般快閃記憶體晶片的寫入次數為30萬次,現在最好的快閃記憶體晶片寫入次數為每一區塊1百萬次(每個晶片有8千個區塊)。雖然快閃記憶體晶片有固定的寫入次數,但並不意味著一旦寫入次數達到這個閾值,晶片就會自毀。實際上,當一個快閃記憶體晶片達到 1 百萬次擦除/寫入次數的閾值時,只有0.02%會成為壞的區塊。較好的 SSD 廠家採用兩種方式來提高驅動器的壽命。
首先,使用一種“均衡“演算法。這一演算法監控每一個區塊的寫入次數。它可以極大地提高驅動器的壽命。更好的廠家還有“磨損等級”(wear-leveling)演算法,可以對資料寫入進行智慧平衡,既防止區塊磨損的惡化,也防止對磁碟的過度使用。當某個特定區塊的寫入次數超過某個百分比閾值時,SSD 將此區塊中的資料與另一個呈現“唯讀”特性的區塊進行交換(這種操作在後臺進行,不會造成性能下降)。其次,如果出現壞區塊,它們會像旋轉式硬碟一樣被映射到其他位置。在每天寫入千兆位元組資料的應用下,每個快閃記憶體 SSD 應該能維持幾百年的壽命。如果它帶有 DRAM 緩衝記憶體,則壽命會更長。
(來源:EDN)
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.06.28 11:15:21 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
贊成樓上大大所言,目前價格的確是個問題
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.03 09:46:00 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
快閃SSD有朝一日會成為低階技術(容易進入)中的超級明星(賺錢產品)
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.05 10:17:45 AM
文章主題: Re: SSD的市場來臨?
目前市場上許多SSD的實體商品都沒有標示價格
原因是真的價格都還太高,那種價格換算成傳統硬碟,
可能可以買四五倍以上的容量吧...
期待記憶體廠商大量生產後,能快速壓低價格..
關鍵字: SSD ( Solid State Drive, 固態硬碟 )   混合式硬碟   三星 ( Samsung )   快閃記憶體   磁式儲存設備   攜帶型主機
想留言前,請記得先註冊成為會員喔!
Microchip數位電源分享觀點
宇瞻偕研華,布局智慧零售與智能工廠升級
三星發表ALoP相機技術 讓夜拍更清晰、手機更輕薄
Samsung與NTT Docomo合作AI研究 用於下一代行動通訊技術
宜鼎攜手研華 以MIPI相機模組為AMR提供高效機器視覺應用
宜鼎二期研發製造中心正式啟用 以AI為技術核心
揮別製程物理極限 半導體異質整合的創新與機遇
AI運算方興未艾 3D DRAM技術成性能瓶頸
關於台積電的2奈米製程,我們該注意什麼?
開啟任意門 發現元宇宙新商機
EV用電池三分天下,逐鹿次世代車用市場
