討論 新聞 主題﹕LED用途擴展 筆電與雨傘皆見其芳蹤
採用LED做為筆記本螢幕規格,目前除了日系品牌外,美系品牌的戴爾和蘋果也首次在筆記型電腦上開始採用LED背光源液晶螢幕做為規格之一,LED在筆電市場上應用逐漸擴展。 LED背光源液晶螢幕比傳統的TFT背光源液晶螢幕具有輕薄、明亮等好處,目前在NB上採用LED背光源液晶螢幕的NB品牌中,日系主要Sony和富士通(FUJITSU)為主,並已經推出相關系列的LED背光源NB產品,另外華碩也推出了產品U1F...
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.05 10:27:26 AM
文章主題: LED時代來臨了!
挾著各種優勢與成熟的技術,LED越來越常見於更種應用中了
在LED的時代來臨之後,
許多過去常用的產品與技術可能都得被取代或淘汰吧...
lufuchyuan
文章: 21
發 表 於: 2007.07.09 05:31:01 PM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
革命視產品,希望可以帶動資訊產品的發展,造成輕,薄,小之趨勢.
造福廣大使用者,就像現在之手電筒已經改成省電的LED燈了.
加油資訊業!!
angus-lee
文章: 7
發 表 於: 2007.07.12 08:03:56 PM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
只要能克服熱的問題...
對LED的應用來說會是很有前景
Hidden Light
文章: 30
發 表 於: 2007.07.19 10:24:30 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
        不久前中央社發出報導說台灣打算在三年內將所有交通號誌改用LED, 經濟部能源局說目前全台有35萬個交通號誌使用LED,但仍有42萬個交通號誌仍使用傳統號誌燈,因此將在三年內花費2億2900萬元新台幣來全面更換,據估計這樣可以節省85%的能源消耗。同時也編列1億3000萬元在特別的路段改用LED-based的街燈。
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.19 11:04:40 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
專家:LED將迅速取代燈泡
科學家表示,技術和價格的改善將促使發光二極體(LED)在兩年內取代傳統的燈泡,大幅減少電力需求。
加州大學聖塔芭芭拉分校材料科學教授Steven Denbaars在上週舉行的SEMI NanoForum表示,目前,消費者和商家可買到的LED產品亮度,約等同60瓦燈泡。而LED的主要優勢為:壽命長達10萬小時,遠勝過傳統的白熱絲燈泡。
不幸的是,這類LED產品大約要價60?美元(網路上的價格不一)。但價格正以每年50%的速率下跌,因此不出兩年,同樣的LED應該只要20美元左右。DenBaars說:「在20美元價位,能源節省效應約一年即可兌現。」對於商店倉庫等長時間開燈的場所,投資效益相當可觀。使用1年後,LED的經濟效益將隨著成本持續降低而更加顯著。
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.19 11:05:05 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
專家:LED將迅速取代燈泡
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.19 11:06:15 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
LED應用市場蓄勢待發
繼藍光LED(發光二極體)技術突破後,白光LED啟動了廣泛的應用風潮:從顯示、指示及手機光源,到液晶顯示電視背光源等。
LED商品化之路
LED誕生在1960年代,從紅光LED、綠光LED,一路開發到藍光LED,到1998年才真正看到商品化。LED具有省電、開關速度快等功能,目前LED大量應用在指示功能,而該領域也是LED最先進入的市場,如戶外顯示板、交通號誌燈及平面照明等。隨著高階手機採用LED當背光源後,LED又打開了新的應用領域。未來LED最被看好的應用,是在7-40吋的平面顯示器市場,一旦LED能成為平面顯示器的背光源,其市場產值將會大幅成長。
而白光LED取代傳統光源究竟何時會發生?工研院電光所光電半導體技術組朱慕道組長表示,LED若要普及到一般照明,仍有很長的路要走,原因是目前的價格仍太過昂貴。但若考量到整體使用壽命、省電效率及環保節能等要素,LED照明設備還有其應用價值。朱組長指出,過去採用傳統冷陰極燈管(Cold Cathode Fluorescent Lamp;CCFL)作為背光源的LCD TV,在播放足球賽,當球速很快時,畫面會出現殘影,且CCFL含汞較不環保。32吋的LCD TV需強調畫面,與傳統CRT(Cathode Ray Tube)比較,採LED當背光源,最大好處是可做到又薄、顏色又好。
wonder
來自: 台中縣市
文章: 90
發 表 於: 2007.07.26 09:25:42 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
近年來,LED隨著高輝度化的發展,整體市場規模獲得相當快速的成長,特別是白光LED的市場規模更是明顯的擴大,所以對白光LED新用途的開發也不間斷。為了擴大LED特別是白光LED的用途,如何提高發光的效率、相應的輝度、延長使用壽命,以及降低每單位照明的成本等條件。現在使用白光LED的發光效率,除了一部分的製品之外,大多都在30∼50lm/W左右。因此如果要代替白炙燈就需要將亮度提升到70∼80lm/W以上,如果要代替使用在汽車頭燈上的HID與家用照明的話,就更需要提高到100lm/W以上的發光效率。
在現有的發光效率下,如果需要一定程度高輝度,期望因為增加電流量來產生較大亮度的話,這就必須考量如何增加LED的面積來滿足所增加的電流,或者利用將數顆小型LED封裝在同一個模組之中,來實現封裝模組對電流量容許值的提高。但是因為在發光時,會出現熱效應比率提高的情況,因為如果投入的電流量提高,在目前的發光效率下,熱效應也會成比例的上升。另外,大面積LED比小面積LED的電阻來得要高,使得大面積LED本身的效應也比較大。如果單純以現有LED為基礎來提高輝度的話,將會陷入一個因LED本身價格,和散熱材料的成本過高而產生的惡性循環之中,這和以低成本化為基礎的市場特性是背道而馳的,而且熱效應量的上升會引起封裝材料的熱劣化,對其使用壽命也有很大的影響。
發 表 於: 2010.07.20 11:36:26 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
Samsung Creating Unbreakable AMOLED Screens
Samsung Creating Unbreakable AMOLED ScreensSamsung is planning to launch a display with an AMOLED plastic panel on the universal board within two years. Why? Because by switching to the plastic panel, the AMOLED display would become unbreakable.
Samsung's process in making the indestructible screen is to put a thin film transistor (TFT) on the plastic panel and to replace the vinyl protection sheet with polyimide film. Of course, if you drop your phone the glass will still break, but at least you'll have a working touchscreen underneath the shards.
Samsung plans to start producing these new AMOLED screens in two years. Let's hope they can figure out how to make AMOLED readable in the sun by then too. [OLED-display.net]
發 表 於: 2010.09.17 10:46:49 AM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
也表示商業競爭也可由專利訴訟轉為合作互利 有利於臺灣LED Lighting的發展
晶電、豐田合成簽LED交互授權
晶電宣布與日本豐田合成株式會社締結交互授權合約,彼此可使用對方LED的技術專利,同時也創下台灣上游LED廠商中,首度與國際前五大LED廠交叉授權紀錄;過去豐田合成只和CREE、Lumiled、日亞化、Osram大廠合作,晶電與豐田合成攜手,也順勢擠入國際大廠商之列。
(時報資訊 節錄)
發 表 於: 2010.09.29 12:11:19 PM
文章主題: Re: LED時代來臨了!
The 45 LED Solar Spotlight Shines Bright
Bright, motion-triggered and solar energy powered – nothing could be greener than the 45 LED Solar Spotlight. By using not one, not two, but 45 wattage-friendly LED bulbs, this spotlight produces a brightness of 210 lumens produced whenever movements within an area between 3.05 m to 18.29 m are sensed after dusk. The spotlight also has a range of motion which enables it to light any area you wish to be illuminated and can be swiveled 180 degrees and can be tilted up to a 120 degree angle. Retailing at $69.95, the 45 LED Solar Spotlight comes with brackets and screws and most important of all, a solar panel with a 4.57 cable that allows it to be directed to where the sun is shining.
via EnviroGadget
(techfever)
     [1]  2  3  4  5   [下一頁]
關鍵字: LED
南臺科大攜手工研院開發AI羽球教練系統獲CES 2025國際雙料大獎
量子國家隊聯手仁寶 開發退火運算應用
Touch Taiwan 2025展4月16日登場 聚焦電子紙、PLP面板級封裝
產發署打造智慧場域新體驗 推進透明顯示應用再進化
盛源於ISE歐洲系統整合展亮相顯示設備
公共顯示技術邁向新變革
大眾與分眾顯示技術與應用
使用三端雙向可控矽和四端雙向可控矽控制LED照明
智慧控制點亮藍牙照明更便捷
適用於整合太陽能和儲能系統的轉換器拓撲結構
